Автор Тема: Станок для изготовления бедлоков  (Прочитано 12932 раз)
Оффлайн valerig
« : Ноября 18, 2015, 01:48:44 am »
Решил изготовить станок для изготовления бедлоков.
Выточил два валка.
На металобазе прикупил основу.
Не уверен, там ли разместил я эту тему.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 01:57:24 am от valerig »
Оффлайн valerig
Re: Станок для изготовления бедлоков
« Ответ #1 : Ноября 18, 2015, 01:53:40 am »
Вот пока чего получается.
Двигатель 2,8 квт.
Редуктор  40 крат
Привод ремень ГРМ ВАЗ 16 клапанный
« Ответ #2 : Ноября 18, 2015, 07:19:55 am »
valerig, Меняй ремень на цепь, и не мелкую.
У меня остались от робота заготовки звездочек под минскую цепь, и цепи есть.
Пиши адрес мне в личку, пришлю. Может выстоят, с маленькой шпонкой в качестве предохранителя.
  • Moderator
« Ответ #3 : Ноября 18, 2015, 07:34:13 am »
Я от мерса цепь ГРМ со звёздами ставил на свой профилегиб.Полёт нормальный.
Оффлайн valerig
« Ответ #4 : Ноября 18, 2015, 11:50:49 am »
Юрич, Спасибо за совет, но я наверно запоздал с открытием темы. Осталось поставить ремень и испытать, хотя не хороший позыв был. У меня был ремень со слизанными зубьями, оборвало почти сразу. Но новый ремень уже куплен, сын должен подвести. А сомнения по поводу ремня были сразу, просто комплектующие были уже.
« Ответ #5 : Ноября 18, 2015, 11:54:44 am »
valerig, халява, плиз!
Не факт, что цепь выстоит, но ремень точно прикончится таким моментом!
Оффлайн Вован Я
« Ответ #6 : Ноября 18, 2015, 12:20:10 pm »
У меня ремень ГРМ. Бедлоки - выдерживает крутить. Только привод ручной, не доделал...
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 12:28:40 pm от Вован Я »
  • Moderator
« Ответ #7 : Ноября 18, 2015, 12:50:13 pm »
Ролики проворачивало,эл.лебедка останавливалась,но цепь выстояла.
Оффлайн valerig
« Ответ #8 : Ноября 22, 2015, 14:00:02 pm »
Все таки поставил ремень, но первое испытание показало, что я не смог обеспечить соосность пяти осей, ремень стал соскакивать. прижал монтажкой и не удачно, надорвал новый ремень. Решил переходить на цепь, оно верней. Есть ижевская цепь, попытаюсь кустарно сделать не достающую звезду.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #9 : Ноября 22, 2015, 18:40:56 pm »
Вот мой, на ремне:
4 подшипника - плавающие. Крепление корпусов подшипников болтиками М10, а отверстия в швелерах - ф14мм (для центрации)
Упорный подшипник с передней стойки авто, не скажу,Пежо,Рено,Ауди, просто пришел на СТО - "дайте" - "на":
Гаечку не приваривал, так удобнее.
Оффлайн valerig
« Ответ #10 : Января 07, 2016, 01:07:11 am »
С новым годом. Переделал станок. Привод все таки сделал цепной, а также переделал прижимной вал, первоначально он был сделан из трубы но после первого испытания полосой в трубе появилась выработка глубиной в 4 мм. Теперь нажимной вал сделал из болванки. :yahoopnevmo:
Оффлайн любовин павел
« Ответ #11 : Февраля 06, 2016, 17:25:59 pm »
а ежели на заказ кольца изготовить под краз какая цена получится
Оффлайн valerig
« Ответ #12 : Февраля 10, 2016, 17:04:51 pm »
Да кольца сделать, это копейки, а вот закупить и привезти полосу проблема и потом я похоже завис в больничке, извини.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 17:13:38 pm от valerig »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #13 : Мая 14, 2016, 01:00:35 am »
что бедлоки делаем на заказ ?
Оффлайн valerig
« Ответ #14 : Мая 24, 2016, 01:28:05 am »
Эдуард, извини сделать на заказ не смогу, живу на даче в деревне, где и творю. Подъезжай, согнем.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #15 : Мая 24, 2016, 05:44:27 am »
Я поэтому как мог легче сделал вальцы, закинул в машину, на металлобазе закрутил полосу в диаметр и все в гараж потом.
поделюсь опытом изготовления колец 25х25
Автор Деймон
Ответов: 81
Последний ответ Марта 07, 2012, 21:55:25 pm
от мишка
Станок для изготовления бедлоков!
Автор Sancho43
Ответов: 67
Последний ответ Мая 04, 2022, 11:22:52 am
от Буржуазный специалист
