Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 373134 раз)
Оффлайн Владимир1342
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #20 : Апреля 25, 2011, 16:13:46 pm »
Юра, привет! Раму интересную сделал-получилась полу-плоская, полуобъемная. Есть над чем подумать. ТОлько мост не по месту. Его бы почти в центр рамы. Кулаку тяжко придётся ИМХО. Но, я думаю, тебе видней.
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #21 : Апреля 26, 2011, 23:47:34 pm »
Юра посмотри ссылку.http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3203
Оффлайн VML
  • Михаил
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #22 : Апреля 27, 2011, 21:04:30 pm »
И рулиться тяжелее будет, и развесовка, при наличи легкого мотора весь вес тела, т.е. водителя придется на узел перелома. я думаю, даже за центр рамы, ближе к УП. И про угловой редуктор (пост 30) к Андроиду прислушайся.
Удачи!
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #23 : Мая 26, 2011, 22:09:25 pm »
uri Для чего тебе нужен угловоё редуктор он ПЧ понижает?Ведь на сколько я знаю его вес не меньше 20 кило.Можно обойтись без него развернув двигатель и пустить приводную цепь сразу на коробку.
Привет ребята, я вернулся. Строил везд не покладая рук, отвечаю на вопросы. Редуктор не понижает п.ч., даже чуть чуть повышает, действительно он тяжеловат, но без него у меня никак. Я пробовал расположить двиг поперёк, но ширина рамы не позволяет(78 см) к тому же заводилку и переключение передач очень хлопотно делать.
Привет vladimir1342, раму делаю исходя из того что чем меньше железа тем легче, чем легче тем лучше. Про мост: если сдвинуть к центру ещё, то где делать дверь, ведь планирую с кабиной, длина полурамы от моста до края 112 см, а радиус колеса 65 см так что только так и расположу.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:29:31 pm от Юрий. »
Оффлайн @ndroid
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #24 : Мая 26, 2011, 22:24:21 pm »
Хвались что уже удалось сделать.Можно и фотки скинуть.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #25 : Мая 26, 2011, 23:04:52 pm »
Удачи!
По развесовке прикинул так: перед мостом двигатель около 40-50 кг +бак с москича 40 л, редуктор прямо на мосту(без него повторюсь никак) за мостом я 90 кг + коробка+сиденье в итоге когда всё сварил поднял одной рукой полураму с сиденьем с мотором легко, правда без себя, но и бак был пустой, а он будет разгружать кулак. На второй полураме когда два, когда один пассажир и с той стороны моста груз около 100 кг в итоге на кулак где то 300кг.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:32:54 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #26 : Мая 26, 2011, 23:45:40 pm »
Привет @ndroid удалось всё. Уже выезжал, только без кабины и кунга, с одним пассажиром. Рулится прекрасно, к трансмиссии претензий нет. Плавает, то есть не тонет, особо в воде не газовал, брызги летят, как будет плавать ездить и преодолевать препятствия с полной загрузкой испытаю на этих выходных, сообщу если интересно. Сегодня покрасил, сохнет, вот фотки которые делал по ходу работы.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:34:59 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #27 : Мая 26, 2011, 23:59:21 pm »
ещё фото.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #28 : Мая 27, 2011, 00:08:32 am »
и ещё фото
Оффлайн @ndroid
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #29 : Мая 27, 2011, 00:12:55 am »
Молодец. Продвинулся сильно. Надо и мне всё бросить и делать дальше. Не забудь скинуть видео. Как решен вопрос с тормозами?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:35:56 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #30 : Мая 27, 2011, 00:18:12 am »
 и ещё.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #31 : Мая 27, 2011, 00:58:35 am »
 Тормоза стандартные гидравлические, но на каждую сторону свои, могут пригодиться по бездорожью. Рабочие цилиндры москича стандартные, а вот главные цилиндры с жигулей классики со сцепления. В прошлом году на трёхколёске эксперименты ставил, брал на главный со сцепления уаза, он вообще не тормозил, колёса то здоровые, потом поставил жигулёвский, чуть придавил, колёса на юз идут, ну конечно пока колодки сухие, но и на сырых тоже тормозят нормально.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:39:52 pm от Юрий. »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #32 : Мая 27, 2011, 10:49:30 am »
Стойки лобового стекла очень широкие сделал---обзорность не очень. :smiley:
Оффлайн Александр Борисович
  • Техника: аэроглиссер ,вездеход 4*4 отдыхает.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #33 : Мая 27, 2011, 11:09:51 am »
uri   наверно угол поворота будет ограничен.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #34 : Июня 15, 2011, 21:49:35 pm »
  Угол поворота максимально возможный, ограничен только возможностями шруса в кулаке, а рама углами не встречается, даже с запасом. При езде угла хватает, только разворот большеват, но есть задняя передача, так что не страшно.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:41:59 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #35 : Июня 15, 2011, 23:27:07 pm »
УРА, я наконец закончил строить свой везд.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:15:58 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #36 : Июня 16, 2011, 16:28:20 pm »
Юра, я чёта немного не понимай, а что колесья тоже в краску макнул . :undecided:
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 20:43:48 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #37 : Июня 16, 2011, 16:42:57 pm »
Так сказали что солнце камеры убивает, ну я краскопультом и покрасил их чтоб хоть немного продлить им жизнь, если снаружи облезет, то внутренняя поверхность подольше подюжит, там тоже трескается резина.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:19:14 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #38 : Июня 16, 2011, 16:46:01 pm »
А как он на плаву ? видюшки бы чуток если возможно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #39 : Июня 16, 2011, 17:31:24 pm »
Плавает, только тонет по самую раму, с поклажей и пассажирами мост и поворотный кулак под водой, но до движка запас ещё остаётся, ну и я сухой. Как делают плавающие с движками оки, раздатками нивы и ободрышами краза я не знаю. Свой облегчил максимально и то тонет критически, хотелось бы меньше, если только пенопластовые були сделать под раму попробовать. Ну да мне не плавать по реке, так если только лужи глубокие, по моей дороге бывают такие.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:25:30 pm от Юрий. »
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
